wskaźnik dotyczący temperatury silnik
  • kml28
    • 0
    OrsonTSI, dupcie ma fajną, czarny kolor jak zwykle robi robotę
  • kml28
    witam serdecznie
    mam problem w mojej skodzie z wskazywaniem temperatury a mianowicie nie podnosi się wskazówka wcale lub też gdy poniesie się i po przejechaniu kilku kilometrów opada i jest cały czas na zero? czy to może być coś poważnego i jak sobie z tą usterką poradzić? mechanicy których pytałem każdy mówi co innego dlatego zwracam się do Was o poradę
    mój samochód to Skoda Octavia I z 1999 roku silnik 1.9 tdi 81 kw 110 km
    Kamil
    • K_Popiel
      • 608
      Jeżeli masz możliwość zrób test wskaźników Vagiem aby wyeliminować uszkodzenie samego wskaźnika. Jeżeli ten jest OK do sprawdzenia termostat, prawdopodobnie jest cały czas otwarty i dlatego nie można dogrzać silnika, ewentualnie uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego, ten jednak zapisz błąd w komputerze i odczytasz go Vagiem.
      • rafalus
        • 1140
        wskazówka
        A ten efekt wystepuje dość dynamicznie czy raczej powoli ? Ja mialem tak ,że wskazówka zmieniala położenie na moich oczach i to był na 100% nie termostat.
        nowy cSIMC od Aliego
